Повдигане на окачването?
    Това с пружините е много факано, кофти и скъп експеримент е да си ги сменяш и да гледаш става ли по висока или не.....особенно отзад.....
      Хахах да ОСОБЕНО ОТ ЗАД !!!
      Иначе по темата според мен колата на колегата е просто със спортни пружини без спортни амортисьори...То реално пружината определя колата колко ще е висока, а не амортисьора...
        Аморт на 156 имат един и същи размер, когато са опънати.....
          Първоначално публикувано от stef_nikolaev Покажи съобщение
          Здравейте колеги,
          И аз съм пред дилемата да махна спортното окачване.
          Въпроса ми е дали ще усетя някаква разлика във возия, ако сложа стандартните пружини за 156 ТС, не знам в момента с какви съм, но от снимката личи, че е ниска: http://www.mypicx.com/uploadimg/1258...02072010_1.jpg (паркирана е на улица с лек наклон към задните гуми) ?
          Освен визия друго няма с тия ниски пружини.
          Няколко човека вече споделят, че няма разлика във возията м/у високата и ниска пружина така, че освен визия друго йок
          Като сложа 17-ките със сигурност ставам по-стабилен от кола с 16-ки и ниски пружини
          Наскоро един колега, който е натрупал доста опит в силовия тунинг, ми каза: "Колата става стабилна само от спортни стаб. щанги! Всичко друго е реклама!"
          Човекът си кара колата с Eibach, Koni FSD, полиуретан, но след поставяне на стаб. щанги, колата е променила поведението си.
          Не искам да ме разбирате погрешно ... и аз бих сложил ниски пружини и спортни амортисьори, но само ако живея в нормална държава с нормални пътища
            Добре де теоритично, като се снижи колата, доколкото аз знам не става ли по стабилна, за гумите ясно.
              Доколкото помня едни впечатляващи тестове, 5 см по ниска кола, ти даваха към 7 кмч по голяма скорост в завоя.....в смисъл една кола се тестваше пи напълно навит волан на какви километри се сурваше задницата - ама 5 см на алфа трудно мойш свали, и това не е обективно щото пълен завой е едно, а стандартен дето се взима с 70- 100 е друго......
                Значи определено стаб.щанга играе много голяма роля за стабилността...ФАКТ! Като сложих полиуретан само на стаб.щанга и колата стана значително по-стабилна и возията стана доста по-стегната...Представям си, ако сложа и спортна стаб.щанга! След като сложих в един ден полиуретан на цялата предница и спортни пружини 40мм/40мм колата определено стана много стегната и стабилна, точно каквато я искам Сега карам на 15ки и на най-мека настройка на КОНИ-то...Представям си какво ще бъде на най-твърда + 17ките
                Определено само със спортни пружини не става номера колата да е стабилна! НО комбинирани с полиуретан, спортни амортисьори и спортни стаб.щанги нещата стават наистина БЕТОН...
                  re
                  Първоначално публикувано от ReLeFNIQ Покажи съобщение
                  А няма ли да се съсипят по-бързо спортните амортисъри, които не са направени за по-меки прожини?
                  Амортисорите започват да работят в друга точка,малко по-високо но се държат по същият начин! Ако пружините са меки и се сгъват с удар амортисорите е лошо. Аз съ слагал на една Тойота гумени тампони и задницата не се промени...остана си много адекватна със големи товари дори!
                  NESH
                  156 '99 1,6TS+JR Filter+ Ported&Polished head cut 0.42mm, 4mm скъсени водачи на клапаните, ported&polish trotle body, Lightweight Alu Crank Pulley 538g , cat. off, remap
                    Първоначално публикувано от nesh Покажи съобщение
                    С тебе предполагам нямаше ефект от другите пружини нали?
                      Не те разбрах напълно, значи имаш предвид че спортни амортисъори + обикновени пружини = обикновени амортесъори + обикновени пружини? И дефакто искаш да ми кажеш че е вредна такава комбинация за амортесъора който така поема по голяма тежест от тва че я няма по твърдата пружина да поеме част от товара?
                      AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
                      Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
                      AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
                        Ако едното се смачква докрай /и то постоянно/ другото се прецаква.Макар и пружините да се уморяват по-трудно кола останала само на пружини подскача и няма никакъв контакт на завойте /особенно на неравна настилка/. Иначе ако просто сложиш по високи здрави пружини амортисора ще си работи малко по-нагоре но колата пак ще е "стегната" /справка рали автомобилите от 90те/
                        NESH
                          Малий,колега не се обиждай ама к'во общо имат рали афтомобилите със нашите беллисими,при самата думичка рали отиваш в друго измерение.
                            аз съм със спортни пружини и някви газови амортисьори колко спортни са незнам!пружините са ейбах до колкото помня -45/-45мм отпред и отзад!от както съм с тях мога да кажа че поведението на колата и в завой и на равно и на каквото си поискате е в пъти по добро от колкото предис нормалните пружини и амортисьори!за това лично мое аз съм го кзвал и преди мнение е че и да ми се молят тази кола на нормално окачване няма да се върне!
                            alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
                              Първоначално публикувано от barash Покажи съобщение
                              дадох ги като пример за това че окачването може да е стегнато и отзивчиво въпреки че пружините са високи!
                              NESH
                                България-спортни пружини-спортни амортесьори-215/45/17'' (примерно)= разтропани носачи(горни, долни), лагери и т.н.
                                Наистина е стабилна колата като е вцепена откъм окачавне, ама не става за нашите пътища това нещо бе.
                                Alfa 156 1,6 TS ex
                                Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
                                Alfa 159 2,4 JTDm 200hp
